993 -
Everything posted by moxi
hi, take a look at this: http://www.zpeng.com/Articles/Products/DAImodules.html that seems to be pretty interesting! ..suitable with fpga!
800mA suffise pour le seq entier, même avec une matrice de leds (c'est ma config)
hi, you can see here: http://www.thatcorp.com/aneng.html this chips are used in a lot of pro-gear, as DBX..
? l'application de qbas marche trés bien (il propose même une matrcie 32*32 sur le wiki!), je n'ai pas trouvé d'allusion à des problèmes avec les matrices de TK fonctionnant avec une matrice DIN standard. Peut-être quelqu'un a t-il eut des soucis pour adapter une matrice un peu differente au niveau materiel avec une appli standard,non?
non , pas de l'huile, un certain type de vernis que tu passe aprés, je n'ai pas essayé parce que je ne suis pas arrivé à savoir de quel type de vernis exactement il parle sur le site anglais :-\
non
la matrice de boutons du SEQv3 marche très bien! celle que j'ai est celle de Qbas http://www.soundandbreakfast.org/divers/sm_16x16_vel.zip http://www.soundandbreakfast.org/divers/sm_example2_v1_16x16_vel.tar.gz j'ai un projet un peu similaire sous la main, car j'ai pu récupérer la partie clavier version "accordéon" d'un synthé GEM, et je pensait en faire un clavier avec d'un côté tous les accords, de l'autre mettre par ligne de touches des notes seules réorganisées par gamme, histoire de pouvoir jouer come Hiromi Uheara avec deux doigts, et sans jamais se tromper! ça m'interesse bien de voir ton approche du truc..
et imprimer à l'envers/miroir!
c'est aprés la pose, le four : http://www.strings.ph.qmul.ac.uk/~thomas/synthdiy/frontpanel.htm
salut, de mémoire: 1. verifie que l'enveloppe cartonnée dans laquelles tes feuilles sont arrivées n'as pas fait une trace au niveau de la fermeture de l'enveloppe sur tes feuilles. Si oui, n'essaie même pas d'imprimer sur cette partie, vaut mieux couper les deux centimètres de feuilles. prévoit d'en sacrifier une pour le rendu des couleurs, j'ai eut des soucis avec ça (les contrastes, les teintes, ...mais bon je suis pas infographiste et mon écran était un peu vieux à l'époque) 2. il te faut une imprimante jet d'encre, régler la densité des couleurs sur "moyen" (pas qualité "photo", sinon le papier va être saturée par l'encre..y'a un tutorial sur leur site US, pour ça.. 3. une fois imprimé, il faut laisser bien secher (au moins une demi-heure) 4.le pire: poser la feuille une fois que tu as décollé le dos : tellement fragile que la feuille ne supporte pas sont propre poids...pense à imprimer des repères, par exemple à l'interieur du trou pour le lcd, ou à l'exterieur des coins de la façade, en fait il faut que tu ais un premier repère vers le bords, puis un second pas trop loin, repères qui une fois alignés signifiront que ta feuille est dans l'axe.. 5. une fois bien marouflé avec une eponge douce (pour chasser toute bulle), laisse sécher tel quel, quand le papier aura sêcher, tu n'auras qu'à exercer une lègere pression avec le doigt sur tes trous de perçage et le papier se "cassera" net en suivant parfaitement l'arrête du trou..pas besoin de cutter, et ne surtout pas le faire quand le papier est encore mouillé. 6. il me semble que l'on peut passer le papier au four pour bien "durçir" l'encre mais comme je ne l'ai pas fait, impossible de me rappeller s'il il faut le faire avant ou aprés l'avoir coller sur la face (aprés me semble plus logic) 7. ce week-end je tacherais de retrouver la bombe de vernis mat que j'ai utilisé pour donner la ref. précise, ça s'est avéré parfait , en voile trés fin que j'ai à chaque fois laissé sêcher une dizaine d'heures (7 ou 8 passage, avec un petit polissage entre les couches au chiffon doux aprés cinq ou six voiles) vraiment le pire , c'est la pose, car si tu ne positionne pas la feuille parfaitement au premier coup, comme la feuille fait sucsion de suite, impossible de la re-décollée sans la déchirer. peut-être une astuce pourrait être de justaposer ta face à une autre plaque et commencer à poser et mettre dans l'axe la feuille sur cette deuxième plaque..? mon paquet de lazertran arrive d'ici quelques jours aussi...j'espère que j'ai rien oublié de dire ::)
salut, voilà le patch, il va te falloir analyser comment live interagit avec la mackie control, pareil y'a pas besoin des "faders banks" pour live, mais le principe peut marcher pour n'importe quel menu à plusieurs pages http://www.soundandbreakfast.org/divers/mcu_16track.rar hesite pas si t'as des questions, j'ai quand même mis quelques explications dans le patch... moi j'utilise l'appli midiboxLC sur mon SEQ, et même avec des encoders à la place des motors faders, ç'est vraiment bien (je dit ça parce que finalement, sans les MF, le hardware ressemble beaucoup à une 64E)..
compte 800mA par midiboxSEQ avec LCD retro éclairé (c'est plutôt moins en fait).
??? c'est bien ça oui, en fait je disais que l'application partait du constat que lorsque des touches sont enfoncés avec plus de force, le temps mesuré pendant lequel le bouton restait enfoncé était plus long. Il s'agit de centième ou de millième de secondes de différence, qui n'ont pas d'influence sur le jeu à proprement parlé (tu n'est pas obligé de tenir plus tes notes pour quelles soient plus fortes), à moins que tu ne prévoient de jouer des solos endiablés au 1/128 de temps... sinon il me semble bien que j'ai par là une version de la matrice de boutons en 16*16 qui gèrent la vélocité sur ce principe, je cherche ça ce soir..
! mince...dommage que je sois si loin, l'idée me plait :P sinon, en français, PMUG, ça donne GUMP... ;D
salut, plutot que de prog en c, utilise plogue bidule entre ton soft et ta mb, si c'est juste pour faire du remapping (transformer des notes en cc par ex.) ou suivre les changements de banques et remapper les controleurs en fonction, demandes-moi, j'ai fait un patch bidule y'a quinze jours justement pour ça
...tiens...on utilise les mêmes entretoises! ;D effectivement cces boutons sont à proscrire, j'ai fait la même c*nnerie!
TK a fat une appli pour déduire la vélocité du temps de pression (partant du principe que plus tu appuies fort, plus tu restes longtemps appuyé)
je viens de passer la commande de lazertran (avec un peu de retard, c'est vrai).. je vous dit quand il est arrivé.
[solved] midibox lc lcd feedback problem with live 6.0
moxi replied to matrigs's topic in MIDIbox HUIs
.yes, and you can choose before compiling which of this 4 page will be displayed by default.. -
Mackie Protocol - Data going from Software to the midibox
moxi replied to DavidBanner's topic in MIDIbox HUIs
just curious: what do you plan to do with your LC? -
hi, TK have released a C version (beta one) of the LC, it's this one I use. you can monitor the output of your host with mios studio, no? the LC output sysex for text string, note on/off to trigg the led (the same note the lc send, but the lc send note on/note off each time, the host send back note on or note off... on our wiki: http://www.midibox.org/dokuwiki/midiboxlc thre is a map at the bottom of the page -
Midibox Of The Week: Sink fled after hearing MBSIDV2 by SounDuke
moxi replied to SounDuke's topic in MIDIbox of the Week
yep-youp! -
welcome.. ;)
tu mets mios studio derriere LIVE, et tu monitor tout ça en routant les sorties midi de live vers mios studio...
oui, sur la 64e, les leds peuvent soit refleter l'état du bouton (pilotées en interne par la mb) ou être pilotée via midi depuis l'host (solution à préferer dans ton cas, comme ça elles s'allumeront également si tu actives un bouton avec la souris)
