Imp
419 -
4
Everything posted by Imp
Ich würde den kleineren Trafo nehmen. Und nur den. Den 7805 kannst du aus den +12V speisen. Falls dein Display hintergrundbeleuchtet wird, könnte es knapp werden. Dann kannst du immernoch irgendeinen Handylader schlachten, aber falls du ein OLED nimmst, sollte das auch so reichen. Welche 78xx/79xx und welchen Gleichrichter du nimmst, ist ziemlich egal. Die Spannungsregler solltest du kühlen, denke ich. [Edit] Solltest du aus ästhetischen Gründen darauf bestehen, die Audioleitungen mehrfach um den Trafo zu wickeln, dann ja :rolleyes: Mit ein wenig Abstand und getrennten Platinen sollte das eigentlich keine Rolle spielen.
Ich glaube du hast das OPL-Modul verkehrt herum angeschlossen. Auf deiner Zeichnung und auch hier zeigt das Ende mit Stiftleisten zum core. Die fehlenden Komponenten auf dem Core sind ein 7805, ein Brückengleichrichter und zwei Kondensatoren. Die Teile bilden die Stromversorgung und machen aus ca. 7VAC relativ glatte 5VDC. Auf der Seite Seite zum "PIC based core" gibts Bilder, die zeigen, wo was hingehört. Dort ist auch eine Auflistung der Ports des cores, aus der die restliche Verkabelung hervorgeht. Dein Netzteil ist nicht symmetrisch, sondern hat einfach nur +13,8V. Du kannst es benutzen, musst dann aber die Operationsverstärker auf dem OPL-board austauschen und die Widerstände ändern. Nils hat dazu auf Seite 1 einen Schaltplan gepostet. Für die geplanten (?) CV-Outs brauchst du aber immernoch ein symmetrische Versorgung. Das NT würde ich nicht als Grundlage für eine Modifikation nehmen. Es gibt bei Conrad kleine Trafos, die sind besser dafür geeignet.
Ja ok, hast mich überzeugt. Das war aber kein ssm2044 oder? Der zwackt ja grade im tiefen Bereich bei hoher Resonanz alles ab.
>zu den Filtern und Polyphonie Ich hab den Klang des sammichFM gerade mal probeweise durch ein Filterplugin geschickt und fand das Ergebnis eher unspektakulär. Das mag zum Teil an der Qualität des Plugins gelegen haben, aber ich glaube dass es auch ein bischen am Klangcharacter der FM-Synthese liegt.
1. Das lief bei mir bisher sowohl bei Bestellungen von smashTV, als auch beim Sammich von Wilba problemlos. 2. "noch" soll heißen, dass sich vielleicht jemand erbarmt und die Firmware portiert, aber da der FM nicht ganz so beliebt ist, wie der SID, stehen die Chancen nicht so gut. 4. Doch, das geht, habe ich gerade überprüft. 9. Ich habe einfach die Phasen des Trafos an die Eingänge eines Brückengleichrichtes angeschlossen und den Mittelabgriff des trafos als Masse genommen. (siehe Bild) Der sammich ist halt die kompakte Version und wurde als Kit verkauft. Das Display ist nur 2x20 und es gibt nur einen Encoder. Ich finde, dass er trotzdem gut zu bedienen ist, also ist das kein großer Nachteil. Außerdem sieht er ziemlich cool aus. Der Klang ist natürlich identisch.
Hi! 1. Wilba hat vielleicht noch welche, hier steht seine email-addresse. 2. Wenn du nicht selber programmieren kannst/willst dann (noch) nicht. Vielleicht wird es die Möglichkeit irgendwann geben, aber ich glaube nicht, dass das eine hohe Priorität hat. 3. Wie 2. 4.Zur Erweiterung der Steuerung könntest du einen separaten Midi-Controller mit Drehreglern nehmen, da alle Parameter über Midi steuerbar sind. 5. keine Ahnung 6. Nur bei smashTV, aber ich stelle es mir etwas problematisch vor, den FM mit extra Filtern auszustatten. Bei polyphoner Spielweise kommen ja mehere Töne überlagert aus einem Ausgang, müssten aber einzeln gefiltert werden. Monophon geht das natürlich. Externe VCAs bringen glaube ich nicht viel. 7. Du kannst jedes Lcd nehmen, dass die richtige Zeichenzahl hat und mit dem HD44780 Controller kompatibel ist. 8. Ich glaube, da gab es mal eine Sammelbestellung, aber es ist nicht schwer sowas auf Lochraster aufzubauen. 9. Ich benutze für meinen sammichFM ein ganz normales Steckernetzteil mit 9V AC. Der "herkömmliche" (aus Einzelplatinen aufgebaute) FM braucht eine symmetrische Versorgung. Ich habe bevor ich den sammichFM gebaut habe einen normalen FM gehabt, dafür habe ich mir aus einem 2x15V-Trafo ein Netzteil gebaut. Die aufgebauten Platinen vom alten FM habe ich noch, also ein OPL-Modul ohne YMF und YACs (die sind im sammich gelandet) und ein Core mit PIC18F685. Wenn du die gegen Porto haben möchtest, schreib mir ne PM. Die liegen hier eh nur rum und werden davon nicht schöner ;)
Wer baut mir einen MIDI-Controller mit 64 Drehreglern?
Imp replied to PRYPJAT SYNDROME's topic in Deutsch
Zum Vergleich Midibox/Doepfer: Der Preisunterschied ist dir vermutlich schon aufgefallen. Du würdest 2 usb64 benötigen, also 290€ für die elektronik ausgeben müssen. Die vergleichbare Midibox-Lösung wäre: 1 x Lpcxpresso 1769 (z.b. von watterott) 1 x Core LPC17 Module PCB (von SmashTV avishowtech.com) 1 x Core LPC17 Parts Kit 2 x AINSER64 Die Midibox-Lösung kostet ca. die Hälfte (grobe Schätzung) und ist flexibler zu konfigurieren, dafür ein bischen anspruchsvoller aufzubauen. Andererseits glaube ich nicht, dass dir bei Doepfer jemand groß helfen kann, wenn du irgendwo stecken bleibst. Vielleicht irre ich mich was das angeht aber auch. Solltest du dich für die Midibox entscheiden, würde ich dir zur von Ilmenator beschriebenen moderneren Variante raten. Die alte Variante (mit PIC und AIN) unterstützt nur 64 Eingänge, und bestände aus mehr Einzelplatinen als die neue. Deswegen halte ich die neue für einfacher. Soweit ich das korrekt gesehen habe, gibt es das AINSER64 aber noch nicht bei SmashTV. Da müsstest du dich noch eine Weile gedulden. Ich glaube nicht, dass die Komponenten für die neue Variante in Zukunft bei Mike verfügbar sein werden. Momentan sind sie es nicht. Material für die alte Variante hat er aber, jedoch ist der Qualitätsunterschied zu SmashTV schon recht eindeutig. Zu den Potis: ALPS RK11 sind schon ok. Was du verlinkt hast, sind allerdings Audiopotis mit logarithmischem Widerstandsverlauf. Du brauchst aber welche mit linearem Verlauf und 10 Kiloohm. Die Belastbarkeit(Watt) ist egal. Wichtiger sind Haptik und Montierbarkeit. Diese hier würden gehen. -
Ich habs gerade mal als "Trockenübung", also ohne angeschlossenes board ausprobiert: Benutze mal "open file" statt import. In dem Dialog wählst du dann die passende project.hex. Dann auf flashen klicken. Jetzt will er wissen, um welches board es sich handelt. Wähle erst lpc1700, im Untermenü dann lpc1769. Nun sollte er eigentlich flashen.
You'll have to calibrate that thing anyway to get the tuning right. You have two trimpots per channel, one for Gain and one for Offset. Gain is not affected by the supply-voltage. The Offset-pot is wired as a voltagedivider. With +-15V on it's outer pins, it can output voltages between -15V and +15V on it's middle pin. So You'll have a wider range of voltage to chose from, compared to +-12V. In theory, that's even a benefit. .
As is see it, you don't need regulators at all. Take a look at the schematic of the LC. +-12V supplies the Op-amp(TL072), wich can also be powered by +-15V.
Mit unendlichem Vorrat an Zeit und Geld ist vieles möglich :wink: Da es aber komerzielle Lösungen wie z.B. Klaviaturen mit Hammermechanik gibt, würde man letztendlich das Rad neu erfinden, wenn man soetwas selber entwickelt. Oder meintest du den Klang zu analysieren und daraus die midi-Daten abzuleiten? Das ist bestimmt möglich, aber auch mit miesem Kosten/Nutzen-Verhältnis. Solche Systeme gibt es ja für Gitarren.
Wenn du erstmal die wirren Signale unterdrücken willst, könnte einer für alle reichen. Das heißt aber automatisch, dass du alle Pins, die sich den Widerstand teilen untereinander verbindest. Falls es dir darum geht, manche Pins zu benutzen und den Rest zu beruhigen, würde ich eher meherere Widerstände nehmen.
Hi und willkommen! Das liegt denke ich daran, dass an den analogen Eingängen des Cores nichts angeschlossen ist. Das heißt, dass die Spannungen dort nicht definiert sind und deshalb varirieren. Die Software interpretiert das als Potibewegung und sendet Daten. Wenn du die Eingänge über einen Widerstand auf Masse legst, müsste das aufhören. Du kannst aber auch einfach weiterbasteln, denn du wirst ja später etwas an diese Eingänge anschließen.
3,7K seems ok. I just measured 3k on my Sammich, with all chips in place. 9V and 8.5Vac seems legit, but to be sure, I'd check if the regulators get enough voltage. It should be at least 7V.
Bei dem Loopback-Test geht es darum, zu testen, ob das Midi-Interface die Daten richtig sendet. Dazu verbindet man Ein- und Ausgang, sendet was raus und prüft ob es wieder ankommt. Dass dein Usb-Midi-Kabel Stecker hat kann ja nur zu Verwirrung führen. Eigentlich sind am Interface auch Buchsen. Das ist aber auch erstmal egal, denn wenn Thorsten sagt, der Quarz sei schuld, dann stehen die chancen ganz gut, dass dem so ist :wink: Wenn du trotzdem den Test machen willst, kannst du auch direkt zur zweiten Variante übergehen, also mit verbinden von Rx und Tx auf dem Core. Die Geht nämlich auch mit deinem Kabel.
Das kann auch an deinem Interface liegen. Mach doch mal die Loopback-tests, wie hier beschrieben.
Styroflex are what's in smashTV's kits. If you can't get those, you can try any non-polar kind, but soundquality might decrease a little bit.
Since you can relocate the big capacitor and bend the regulators to the side, the highest components are the midijacks. I measured 21,4mm combined with the pcb. If you align the boards the normal way (jacks to the back), you could solder the ribboncables directly to the SEQ4L-pcb. Otherwise the connectors would sit above the midijacks and add to the overall height.
Same here, i just went with having them floating about 1mm above the pcb. That's the way most of them align, when pushed in. For some, a little correction is needed though.
Man, i envy your talent.... I think the unpolished vocals add a lot of character. The FM doesn't sound polished either, so they fit in the concept.
You got to keep in mind that those don't have the bootloader pre-burned. So you'll need an additional burner.
Hey, nice one! Reminds me of a Juno somehow. I wouldn't ommit the UP/Down-buttons though, i use those quite frequently. The dedicated arp-controls would need some understanding of the code, AFAIK. I just checked: Without dedicated controls, you can access the arp-menu with 3 actions (push button, turn encoder, push button) after startup. If you set the row of encoders in the envelope section to "assign", you can directly control the parameters of the current menu. Unfortunately, if you touch any other control(e.g. LFO-rate), it jumps to that menu. You'd have to navigate back to the arp-menu then.
Good stuff! It's always nice to see, when good equipment is put to good use!
The sammich doesn't behave...seems he didn't like his last encounter with jsynthlib. So I'll just tell what i did, so you can reproduce and fit it to taste, mkay? It's the algorithm in which OP1 plays alone. Feedback is maxed, to make it hiss. OP234 are muted. OP1 is a ^^ with multi 1 and at max volume. LFO controls overall volume at rate 46, waveform is random. EG controls speed of LFO, decay only.
Here is one i made, unfortunately i can't get jsynthlib to run properly atm, so it's just a sample: FMExplosion.mp3
