nILS
Frequent Writer
    4,314
    4
Everything posted by nILS
  1. MIDIbox SID? :thumbsup:
  2. 22nF seems to be recommended/common for 8580/6582. This only affects the filter though and is not the cause of your problems. From your description, there's a bunch of things that can be wrong: - core -> sid module interconnection recheck the wiring and try the interconnection test app (http://ucapps.de/mios/mbsid_interconnection_test_v2.zip) - sth is wrong in the audio output circuit - check the polarity of the caps and make sure you have the right transistor (also check the orientation) - sid is dead. Let's hope for the best ;)
  3. If you don't happen to find someone - what exactly is the problem, we tend to get stuff fixed via long-distance forum assistance a lot ;)
  4. Glad you got it working! Next time, stick to the build guide, okay? :thumbsup:
  5. There's a "Chat" button in the menu bar up top.
  6. nILS
    Anfängerfragen
    Das Thema ist in etwa so alt wie der Lötkolben selbst. Und Du wirst von 10 Leuten 12 unterschiedliche Meinungen dazu hören. Ich löte seit jeher alles mit einem ungeregelten 15W ERSA Lötkolben, der mich mal um die 15€ gekostet hat. Das hier ist das Prachtstück: . Mit alles meine ich sowohl das ulkige Through-Hole Zeug, als auch z. B. den gm5 oder den stm32: Das geht problemlos. Zum Lötzinn: Völlig Rille ob Du eher ein umweltbewußter Mensch bist oder nicht - bleifreier Zinn lötet sich beschissen. Besonders als Anfänger. Würde ich persönlich nicht machen, zum Umweltschutz kann ich wo anders deutlich mehr tun ;) Ich kann Dir wärmstens den hier empfehlen (gibt's zum Beispiel bei Conrad): Jetzt noch ein wenig zitierei des bereits geschriebenen: Lüften löst das Problem mit den Elefanten auch sehr gut. Oder eben während des Lötens die kleinen Rauchfäden, die da aufsteigen, nicht direkt direkt einatmen ;) Ei. Auf keinen Fall - egal bei welcher vermuteten Temperatur - die Lötspitze irgendwo 5 Sekunden ranhalten. Lötspitze an die Komponente, Lötzinn ebenfalls, nach max. 1-2 Sekunden muss der Zinn schmelzen sonst ist ohnehin was im argen. Üblicherweise ist bei Werkzeug "you get what you pay for" doch immer ein wenig wahr - und das klingt sehr sehr billig ;) FAZIT: Ist alles halb so wild mit dem Löten. Kauf Dir einfach bei Conrad einen LED-Blinker Bausatz und löte den zusammen, um wieder reinzukommen - das kostet nicht die Welt und wenn Du ihn kaputt lötest ist nicht viel hin. Dann wird ein neuer Bausatz gekauft so lange bis es klappt :)
  7. Like you would expect them to be (see http://www.mb6582.org/plans/MB-6582_Base_PCB_Mono.pdf) A B C D E F G H
  8. Glad you got it working! :frantics:
  9. Hehe, I am working on sth that'll fit sammich and mb6582 :thumbsup:
  10. There are no internal layers :) This might help you with future tracing as well: http://midibox.org/dokuwiki/gm5x5x5
  11. The pics are still there, but apparently flickr and our forum don't always play nice... Here's the pic again:
  12. SIDPLAY/W has a channel mixer that allows you to mute the channels. It's under View > Mixer. Dunno about the OSX version.
  13. That's exactly what I was referring to when I said:
  14. And by rare he means "busy" :) Thing is, people that read this might think "why would I do it? You can do it. Everyone can. You haven't even tried. And still you want me to spend my time on it?". So at least you should write down a detailed and precise and concise description of what exactly you need the app to do.
  15. Did you source the parts yourself or buy a kit? Help us out with some more details here, please.
  16. Which means the upload didn't work... Have you uploaded MIOS? If so, how long did that take? If it takes that long, there's usually a problem somewhere that and you cannot really rely on the upload having worked.
  17. What midi interface are you using? Is it on the black- or whitelist?
  18. Oder etwas kleiner anfangen und dann erweitern, es muß nicht immer eine mb6582 sein ;)
  19. Nothing really :) I think "Tips and Tricks" is a really nice section for this.
  20. The two "missing" caps are indeed for the crystal. This layout is pretty old and since swinkels has reworked the schem etc. it would be a smart move to make a new layout. Maybe I can look into that if you ask nicely :)
  21. It's the lexan panels mentioned in some other thread around here.
  22. nILS
    [B] SID
    Someone pretty skilled at obtaining SIDs already tried that source a year or so back. With no positive results.
  23. The high pitched noise comes from the internal DAC and from going through the datasheet with Smash quite extensively it looks likes there's not much we can do about it. Using the internal DAC for audio is a bit of a rape anyways, and using an external audio DAC fixes that issue. This version of the player is really just meant to be a fun little gadget, so the noise is something you have to live with if you want to get sound out of the core32 module without any added parts :)
