Hawkeye
Administrators
    3,633
    36
Everything posted by Hawkeye
  1. Hawkeye
    sammichFM
    Also quite often, voltage-switchable psus like the one you mentioned do provide the maximum current (1A from specs) only at the lower voltage settings.
  2. Welcome aboard, * It is possible to create such a unit using the LPC1769 (and it is fast enough for this task) but it would require custom programming for it. Have a look in the MIOS32 coding tutorials section on ucapps.de - fine examples there. * You can call it sequencer, albeit it is not a classical one (pattern storage etc) * There is no big difference in programming between a modern pc based cpu and and the microcontroller used on the LPCXpresso. MIOS32 comes with an underlying "realtime" layer that allows for near-parallel operations and provides modern concurrent programming tools such as mutexes.
  3. Mit der Formel kannste ausrechnen welchen Vorwiderstand in Abhängigkeit der an der Diode anliegenden Spannung Du wählen möchtest. UGes = 5V IF=20mA (max, effektiv vermutlich irgendwo zwischen 3 und 10mA) UF für normale rote LEDs liegt zwischen 1.6 und 2.1V. Im Datenblatt steht dafür VF und ist bis 2.5V in Ordnung. brauchst nicht viel rechnen, probiers einfach aus, 220 Ohm ist heller, 1000 Ohm ist dunkler.
  4. TKs MB808 Frontplatte rulez - schaut sehr gut aus, meine Machinedrum sah daneben ziemlich blass aus :)
  5. Hi, hatte im Tutorial genau die gleichen roten Kingbright Flat Top LEDs ("V32") mit 1k Widerständen verwendet, 220 war mir etwas zu hell, sollte aber auch gehen. Mittlerweile find ich 1k jedoch etwas dunkel, das kann aber an den vielen anderen Störlichtern (non-mb6582) liegen ;-) Am besten Du probierst das einfach mal auf nem Steckbrett aus. Ciao und viel Spaß beim Bauen! Peter
  6. Well done :-) Beware of random core dumps ;-)
  7. Very nice!
  8. sorry for OT: @olga42 (why did you change your name, it was so nice ;-) ?) Thx dude :-) I have already used the windows-based editors - they are nice but you need a computer and have no dedicated knobs which always feel better :-) - same goes for the ipad for me. It feels like a virtual girlfriend :-). It would be a dream to be able to configure the 8+8 FM Operators of the FS1R with about 32 encoders and have a graphical display to reflect the settings :). Maybe later on, or I can convince the Antix-MIDIbox factory to work that out for me :D. The unit rockz and i can recommend it to everyone looking for FM heaven :) - will do an audio demo when i have some patches ready (hard to learn fm stuff when you just know subtractive theory). Greetz and now back on-topic... :-)
  9. These "programmer" projects are very interesting - I managed to obtain a Yamaha FS1R last week and while the preset soundz rock the house, its user interface feels like it was made by the pope - "no sins if you go to bed early". So I am interested in your progress - would you document it? If I had enough time to build one, I would start using a new LPC17 core, a nice screen (e.g. the OLED from the MBSID V3) for graphical parameter display... and enough "overloaded" buttons and encoders to control every significant parameter of the unit. Best regards, Hawkeye
  10. c´mon, postman, ring da doorbell, bring me those new oledz... :-)
    1. Show previous comments  7 more
    2. Hawkeye
    3. jojjelito
      jojjelito
      Just follow Hawkeyes tutorial :P It almost assembles itself! Then we can all deal with the VCA box adventures and all that jazz.
    4. Hawkeye
  11. You could also do a variation of the "Moulin Rouge" soundtrack :-) By the way, the italian design team for the new Lamborghini stole your colorz: http://www.topgear.com/uk/photos/lambo-aventador-2011-04-21?imageNo=8
  12. +1! the plexiglass window completes an already stunning midibox! now we wanna hear that thing ;-) greetz!
  13. :-) the glue will cure at some point ;-) Could you tell us more about the EEFV VCA solution you choose? How does it compare to Seppomans Solution? Would you create a blog/tutorial on how to connect this to the baseboard? Would be great for electronic noobs like me :-) I don´t think analog filtering is soo necessary for the excellent SIDs (they really have quite nice filters which add to their specific sound), but VCAs would be a great addition for more expressive live keyboard playability ;-) Best regards, Hawkeye
  14. If Wilba or Smash are asked nicely, it should be possible to obtain one, I guess :-)
  15. There seems to be some excess flux on the backside of the control surface pcb, as well on the frontside (near J1)... maybe you can try cleaning it: Also some of the solder points don´t look 100% optimal, maybe you can reheat them, suck away the solder (with a vacuum pump) and resolder them (especially around the encoder and the resistor networks RN1-4). Make sure your soldering iron tip is cleaned before soldering. Greetz, Peter
  16. Blödsinn, so schwer isses auch wieder nicht ;-)- nur nicht unterkriegen lassen! :-)
  17. ist auf jeden Fall aufwendig - ich tät bei nem Seq V4 (sehr ansehnliche und verständliche Codebasis!) beginnen und ihn runterstrippen... aber ist ne gute Menge Arbeit! Wenn Du die Compiler-Toolchain aufgesetzt hast (->Wiki) und alle Tutorials für MIOS32 (->ucapps.de) durchgearbeitet hast und verstehst, haste gar keine schlechten Chancen. Viele Grüße, Peter
  18. Welcome! Yes, you can build one quite easily: Here are some pointers: http://www.midibox.o...id=wilba_mb_seq http://ucapps.de/midibox_seq.html the last one is a photo tutorial of my build of a custom seq v4 (including partslists), but you may want to consider to build a proven Wilba-Style (first link) SEQ V4 which will be way faster, as there are control surface PCBs available and also the frontpanel looks very nice ;-). Greetz, Hawkeye
  19. It was a pleasure, mono... the seq somehow magically gets more powerful every day, i hardly turn the computer on anymore ;-). Optimum setup for me (if i would produce real tracks and not only do quick demos) would be to use the seq as a main workhorse and have a good multichannel recorder "synced" to the seq, creating audio snipplets for all relevant synth channels, which then would be assembled and mastered via computer later on, on a audio workstation with a big screen (two phased workflow). Best regards, Peter
  20. Hi there, The voltage seems high, even before your 20V measurement, I guess for most uses a 12V supply should be max. What kind of PSU it is? Regulated or Unregulated? Could you provide us with more information, which kind of MIDIbox SID (SammichSid, Modular, MB6582) it is? Which and how many SIDs are you using? Depending on the type of your MIDIbox SID, there are instructions in the Wiki how to measure correct voltages on various locations on the PCB. If you are confident, that your PSU is suitable for your MIDIbox (I am not sure right now), first remove your SIDs to protect them, then measure voltages and report back. Best regards Edit: just saw your previous posts... 15V is ok for a 6581 which requires 12V (and you use a 12v voltage regulator)... can you remove the SID and measure voltages then?
  21. 8/8 bookmarks +1, mute groups ftw! :flowers:, no more multitapping with 6+ fingers :)
  22. Whoah, once again :thumbsup:! No, to be more precise: :frantics: Regarding the global/session question - there surely are scenarios where one wants to configure bookmarks specifically for a session (your echo track 3 scenario), but on the other hand, i guess it can become quite confusing if everything is completely different between the sessions. So for me it would be ultra-cool to have global "base bookmarks", in which I personally would configure the first say 8 bookmarks (GP1-8) for "standard UI views" and then have "per session/override bookmarks", in which the remaining 8 bookmark slots would be used specifically for that session. Best regards, Peter
  23. +1 on the UI memory slots. Great idea, would be most useful! Best regards, Peter
  24. Thanks :smile:
  25. It literally took me a gadzillion times to record this live, dunno why ;-). The waldorf micro q has a nice metallic sound flavour, not like other VAs, it is highly recommended and cheap nowadays :-) Greetz and thanks for listening! Hawkeye
