nILS
Frequent Writer
    4,313
    3
Everything posted by nILS
  1. Es war schlichtweg die Akkumulation aus Unsitten, die mich ein wenig ärgerlich gestimmt hat. Du erwartest von den Leuten hier, dass sie auf Dich mit Angeboten zukommen, also finde ich schon, dass es im Rahmen des Möglichen ist sich an eine gewisse Form zu halten. Niemand hier (nicht einmal der kleinkarierte nILS) wird Dich wegen des einen oder anderen (in Deinem letzten Posting > 10) Rechtschreibfehlers gleich von der Seite anmachen. Dein erstes Posting jedoch entspricht in etwa der Definition eines denkbar ungünstigen, n00b-trächtigen Postings. Anmeldedatum oder Postcount haben nichts mit n00b-Status zu tun. Verhalten allerdings schon. Fertig. :flowers: sammichSID Kits: Wilba anschreiben, und zwar fix, es ist gerade ein Batch in Arbeit.
  2. You can power the board via J1 with AC/DC (J1 goes to the rectifier, then to the 7805, ie the merger has a full PSU section). J2 of the core needs to be connected with J2 of the merger board. Since the merger doesn't really have any other port, I assume that's a typo? Semi-edit: I just noticed it's actually called JP4 in Mike's layout... Your caps are correctly aligned (at least they match with the pcb layout). The voltages on the merger should be essentially the same as on the PIC18F core module. What are you trying to do atm? Upload the merger app? Is the bootloader preburned on the PIC? If not, you'll need to burn the hex file, not upload it. Do you have another core that you could check the PIC in? Do you get upload requests from the PIC in MIOS Studio?
  3. Entschuldige meine mangelnde Begeisterung ob eines Erstposters, der a) den DIY-Gedanken anscheinend nicht so ganz versteht, b) offenbar keine Shift-Taste hat, c) mit Satzzeichen und Grammatik nach etwas speziellen Regeln anwendet, d) sammichSID nicht richtig schreiben kann e) und zu faul ist wenigsten anständig zu schreiben, was er denn eigentlich sucht f) und dann auch noch pampig wird. Viel Erfolg beim Suchen. Einen sammichSID kriegt man im Übrigen in grob 3-4 Stunden zusammen gebaut (im Vergleich zu nahezu jeder Ausprägung einer v1 ein Kinderspiel) - so viel Zeit sollte doch drin sein, oder?
  4. Yes, the 18F4685 is the one used in MIDIbox SID v2 designs. 2 can handle 2 stereo pairs, ie 4 SIDs total, yes.
  5. sammichSID ist eine MIDIbox. "Eine MIDIbox"? Irgendeine? Wieso willst Du was haben, von dem Du offensichtlich noch nicht mal weißt, was es ist... Geh lesen. http://www.ucapps.de *grummel*
  6. Yes, cause the handling for GLCD and CLCDs is completely different.
  7. Got a decent-res pic of the CS board? Also, there's a chat link in the menu roughly 23cm above this post. This is where you'll pretty much always find some midiboxers who might be able to help.
  8. You know you've been MIDIboxing for too long, if you can order all parts for an entire project without looking at any schems.
    1. Show previous comments  2 more
    2. Shuriken
      Shuriken
      I usually look at bom's ;) But i think you really are MIDIBoxing to long, if you have all the parts on stock :P
    3. jojjelito
    4. Antix
      Antix
      Usually I have the needed parts already in my shelf :P
  9. Wenigstens sind die Bilder schön unscharf!
  10. Grounds MUST be connected. If there's a lot of noise on the 5V rail, you'll get more noise on the 9V/12V rails.
  11. Laufen würde ich das nicht unbedingt nennen. Selbes AIN Modul an anderem Core läuft? Vorschlag: Eins nach dem anderen. Alles abziehen, was nicht notwendig ist um Fehler 1 (Display) zu beheben. Megatempo == ? Das ist ein Upload Request vom Bootloader, der bei jeden Bootvorgang einmal gesendet wird (wenn MIOS drauf ist) - sprich: Dein Core bootet konstant neu. Vermutlich weil das Display irgendwo dran hängt, wo es nicht hingehört. Gibt's Bilder in guter Qualität, wo man die Kabelage mal sehen kann? (oben, unten, kabel, display)
  12. There is no such thing as "current overkill". The current rating is always a MAXIMUM rating, telling you how much current the PSU would be capable of delivering. The current sink (in your case the MIDIbox) only draws as much current as it needs. Before you get much deeper into building a power supply, take some time and look into Ohm's Law and some basics of electronics. Otherwise chances aren't too bad you'll release some magic smoke :-)
  13. Definitely. Since you can't ever have enough, you can obviously never have too many.
  14. You so need to do before/after photos and then sell em to some phoney weight-loss-product-company :thumbsup:
  15. The "main" output is a mix of all the single outputs. It's lower than all individual signals, so that the maximum output (with all individual inputs @ maximum) will be roughly the same as the maximum output level of a single channel. That's normal.
  16. wishes people would all just start their gallery names with the username...
    1. Hawkeye
      Hawkeye
      update galleries set name=galleries.user_name :)
  17. After I just went and renamed what felt like 42,000,000 galleries - when you make a new gallery, that title hast to start with your username. Please? Thanks. :flowers:
  18. Passiert den besten :console:
  19. Welcome aboard, Gogledd :flowers: Short answer: yes. Long answer: Yes, pretty much anything is possible. You really wanna find some detailed info about it (datasheet, etc) or you'll have quite a long reverse engineering session ;)
  20. nILS
    SID Organ
    They == MIke == A single person with [job, wife, kids, friends, life]. [x] Patience is a virtue.
  21. That LCD is pretty much an industry standard, so you should find matching ones @ mouser, reichelt, rs, digikey, ... As per jumper settings: I don't know exactly which one you have (Wilba ships different ones with the different batches), your best bet is to write to him directly (PM or eMail), he typically has some spares, too ;)
  22. & 0x7f (bitwise AND) clips the pin to to 0..127. Yes, MIOS32_DOUT_PinSet(0, 1) will light up the first LED.
  23. That was the backlight LED, which sank too much current. If you don't need/want/care for backlight you should still be able to use the display, if not you want a new one.
  24. Somewhere between 32 and 11 SID chips ;) - Surface is neoprene. - Uses hall-effect sensors
  25. Wenn Du nur die paar Komponenten brauchst und keine Spielereien wie USB, grafische Displays oder derlei lohnen sich die Mehrkosten für die 32bit Variante eigentlich nicht. Der Aufwand beim Aufbau ist bei beiden Varianten nahezu identisch. Ein MIDI Interface wirst Du für den PIC auf jeden Fall brauchen, das Uno mit ~35 EUR ist da eigentlich keine schlechte Wahl. Wie kann man denn eine MIDIbox haben wollen und kein MIDI Interface haben? ;)
